marea 16v 1999 benz problem z zasilaniem wersja angielska
witam mam problem z zasilaniem pali sie caly czas kontrolka wtrysku paliwa silnik nie pracuje na pierwszym cylindrze nie dostaje paliwa swieca oraz przewod wysokiego napiecia jest okej iskra dochodzi pozostle cylindry sa w porzadku prosze o szybka porade poniewaz mieszkam w szkocii niedlugo wybieram sie do polski na urlop samochodem dzieki i pozdrawiam z dalekiej szkocii
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) marea 16v 1999 benz problem z zasilaniem wersja angielska
po objawach jakie podałeś wskazuje na uszkodzenie wtryskiwacza paliwa. zamontowane są w kolektorze ssącym ,nożna sprawdzić miernikiem oporność wtryskiwacza powinna wynosić około 17 omów ,jeśli jest przerwa albo oporność jest inna to układ wtrysku zapala kontrolkę awarii wtrysku , wtryskiwaczy jest cztery sztuki po jednym na każdy cylinder
do kolektora ssącego dochodzi wiązka wtryskiwaczy tam jest złącze zasilenia wtrysków , środkowy pin jest wspólny dla wszystkich wtrysków, boczne to poszczególne wtryskiwacze ,pomiar należy wykonać między pinem środkowym i bocznym . podaj adres mejl prześlę trochę dokumentacji o wtryskach .pozdrawiam
Cześć,
Czy możesz mi przysłać trochę dokumentacji na ten temat? A może wiesz jak doradzić?
Jest taki problem. Marea 1,8 HLX benzyna. Założyłem gaz sekwencyjny i spala więcej gazu niż benzyny wcześniej bo około 14 l. Zmieniali mi od gazu dysze na najmniejsze by był słabszy i mniej spalał ale nic się nie zmieniło. Podejrzewamy że elektronika źle steruje podawaniem. Czyżby? Nawiasem mówiąc to obecnie nie działa pompa paliwa, ale cóż ma to do gazu? Pompę już zamierzam kupić i wymienić. na Allegro ok 75zł. Co robić?
w marei 1,8 z gazem nie powinno być problemów , centrala wtrysku ma stały program , należy wyczytać kody usterek z centrali wtrysku , może gazownicy coś źle podłączyli i system źle dobiera parametry
