Smart
ogłoszeniaceny używanychwiadomościforumoponylinkiopiniedekoder VIN
( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Brak wolnych obrotów na LPG.
   Forum SMART Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - II generacja
csziolo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrołęka
Wysłany: Sob 24 Lut 2007, 23:22
Mam taki problem z Lanosem 1,6 16V. Zauważyłem, że na wolnych obrotach po przejściu na gaz obrotościomierz wskazywał 2-2,5 tys obrotów. Poszedłem z tym do gazownika aby to wyregulował. On uznał, że to nie wina regulacji tylko silniczka krokowego. Wymieniłem silniczek - gazownik wyregulował i przez tydzień było dobrze a teraz jest jeszcze gorzej. Bo czasem ma bardzo wysokie obroty a czasem na wolnych obrotach gaśnie. Później jeszcze są problemy z zapaleniem go. Jak ma wysokie obroty i zgaśnie to nie ma później problemów aby go odpalic(i dobrze idzie - nie dławi się) lecz jak zgaśnie z racji niskich obrotów to trzeba sie nakręcić aby załapał - po tym jak załapie na benzynie też przez jakiś czas marnie chodzi(a przed zgaśnięciem jakby wcale nie miał siły iść - dławi się - tak jakbym wrzucił przy 10km/h piąty bieg). Czy ktoś mi może powiedzieć, czy to jest wina instalacji - złej regulacji bądź brudnego filterka i membrany, czy wina silniczka krokowego a może niskiego poziomu płynu w chłodnicy (bo i takie słyszałem opinnie) Question [/url]
skype status
Seba_sk
Wysłany: Pią 29 Cze 2007, 10:29
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Brak wolnych obrotów na LPG.
Miałem ten sam problem i dostałem tą samą odpowiedź od gazownika. Zmienilem silnik kro.. i dalej miałem to samo.
prawdziwym powodem są ustawienia komputera który jest nastawiony na benzyne - musisz zainstalować dodatkowy przekaznik LPG do komputera koszt ok 110 zyla
Seba_sk
Wysłany: Pią 29 Cze 2007, 10:31
to jest mała kostka którą się podłącza do komputera tam są ustawienia na LPG - od tamtej pory obroty to 900
csziolo
Wysłany: Pią 29 Cze 2007, 20:31
w między czasie inny mechanior mi polecił zrezygnować z automatycznego regulatora do gazu na rzecz ręcznego i teraz mam spokój
NIKT NAM NIE OBIECYWAŁ, ŻE ŻYCIE BĘDZIE ŁATWE.
skype status
lajan
Wysłany: Wto 03 Lip 2007, 18:16
Sory ale jak przejść z automatu na ręczny Embarassed
csziolo
Wysłany: Wto 03 Lip 2007, 19:10
Wymontował mi zawór automatyczny a zamontował zwykły zawór ręczny z taką śrubą. I to tyle
skype status
lajan
Wysłany: Wto 03 Lip 2007, 19:12
Dzięki !!
staryarabus
Wysłany: Pon 03 Wrz 2007, 10:24
Mam podobny problem.Po 15 minutach wchodzi mi na 1200 obroty czy na gazie czy na bęzynie tak samo. Byłem na komputerze LPG pomogło na 15 min. W innym warsztacie powiedzieli silniczek krokowy.Po waszych postach strach wymieniać jak ma byc tak samo.
   Forum SMART Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - II generacja Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
SmartForfour
15 900
80 000 km
SmartFortwo
24 900
171 000 km
SmartForfour
14 500
88 000 km
SmartForfour
10 700
136 707 km
SmartFortwo
18 900
99 000 km
