Smart
ogłoszeniaceny używanychwiadomościforumoponylinkiopiniedekoder VIN
( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) fiat brava 1.6 mul na lpg dlaczego????
   Forum SMART Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - II generacja
yatoman
Wysłany: Czw 15 Lut 2007, 11:22
czy sa jakies sposoby czy moze wszystkie bravy 1.6 z lpg sa takie mulowate??? pomozcie bo niewiem
piotrlasso
Piwa: 3/1
Wysłany: Pią 16 Lut 2007, 10:50
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) fiat brava 1.6 mul na lpg dlaczego????
nie
zalezy co masz na myśli mówiac mułowate???
czy na benzynie chodzi oki??
jakie problemy daje gaz tzn czy niechce się zbierać czy może jedzie do pewnej prędkości i go dusi -zmiana na wyższy bieg starcza żeby dalej pojechać
czy to jest nowa instalacja czy juz jest w samochodzie jakiś czas???
kiedy był ymieniany filtr powietrza i gazu czy był spuszczany mazut z reduktora ???
piotr
yatoman
Wysłany: Pią 16 Lut 2007, 12:09
filtr gazu byl wymieniany filtr powietrza jakies 5tys temu tez auto wogole sie zbiera mulowato a w zakresie niskich obrotow tak do 2500 szarpie na benzynie ok a z reduktora nic nie bylo spuszczne na instalacij zrobione jest jakies 35tys zastanawiam sie czy wymiana swiec i kabli zaplonowych pomoze bo byly wymieniane jakies 40tys temu
pyzdra777
Skąd jesteś (miejscowość / region): sosnowiec
Posiadane auto: Fiat Siena 1,6 16v 99, Fiat Marea 1,6 16v 99
Wysłany: Sob 29 Wrz 2007, 20:58
Przebieg jaki opisujesz jest mardzo mały wieć uszkodzenie reduktora (parownika) nie wchodzi w grę,więc możliwe że uszkodził się silniczek krokowy gazu lub jest źle zestrojona instalacja gazowa(za duża lub za mała dawka paliwa).Nic nie piszesz na temat instalacji więc nie wiadomo od czego zacząć.Jeśli chodzi o jazdę na bęzynię to mam taki sam problem tylko że w sienie 1,6 i myślę że na 90% są to wtryskiwacze (za mało jazdy na bęzynie) Tak to się kończy ale prawdopodobnie można jeszcze uratować wtryskiwacze wykręcając je i czyszcząc.
Pasoń Edward
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siemianowice
Posiadane auto: Audi A4 b5 1.6 /Gaz//DUCATO Camper 2.5D
Piwa: 40/1
Wysłany: Sro 03 Paź 2007, 14:23
Wymiana świec a przede wszystkim KABLI powinna pomóc ,mam marea 1,6 stał się toporny do jazdy postawiłem na kable i świece.To było przyczyną .2 dni temu z allegro kupiłem silniczek krokowy do gazu ,ten co miałem rozlecią się na 2 części-samochód głópiał na wolnych mi gasł albo trzymał 2000 obrotów.Poza tym gazownicy mało się na tym znają .Najlepiej nic od nich niechciec.Mało który chce nam pomóc,większośc mówi TE TYPY TAK MAJĄ .Sam ostatnio byłem u dwóch gazowników i nic. Naszczęście sam to opanawałem .Instalacje mam TOMASETTO a elektronika BINGO.Samocód chodzi jak rakieta na gazie.
Pozdro ED>
   Forum SMART Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - II generacja Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
SmartFortwo
18 900
99 000 km
SmartForfour
16 500
88 000 km
SmartForfour
10 700
136 707 km
SmartFortwo
52 000
58 000 km
SmartFortwo
32 900
57 626 km
