Smart
ogłoszeniaceny używanychwiadomościforumoponylinkiopiniedekoder VIN
( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) gasnie lub spadaja obroty przy hamowaniu
   Forum SMART Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - I generacja
areckicz
Posiadane auto: astra G kombi 1.7 dti isuzu 2000r
Wysłany: Czw 11 Mar 2010, 00:18
witam podczas jazdy gdy sie chamuje czyli wciskam sprzeglo i hamuje spadaja obroty nisko az zatrzepie silnikiem lub calkiem zgasnie silnik na LPG a na benzynie jest ok wszystko trzyma obroty
a oto moja instalacja
REDUKTOR
PRZELACZNIK BENZYNA/GAZ
ZAMIAST WSKAZNIKA W BUTLI TO JEST TAKIE COS
2 SRUBY REGULUJECE MIESZANKE JEDNA W WEZU A DRUGA LUZEM TYLKO MA PODPIETA POD SPODEM JAKAS KOSTKE
jaroslawrak
Posiadane auto: TIPO 1,4 T-JET 120KM Lounge
Piwa: 52/4
Wysłany: Czw 11 Mar 2010, 10:39
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) gasnie lub spadaja obroty przy hamowaniu
Jeśli w czasie jazdy jest dobrze,a gaśnie tylko na wolnych obrotach to parownik wymaga regulacji.
Jastrzab-88
Posiadane auto: Fiat Siena HL 1.2 8V 73KM 1999r + LPG
Piwa: 4/19
Wysłany: Czw 11 Mar 2010, 10:51
Dzieje się tak tylko na zimnym silniku?
areckicz
Wysłany: Czw 11 Mar 2010, 14:04
na wolnych obrotach na postoju jest wszystko oki tylko gdy jade i np. dojerzdzam do skrzyzowania i wciskam sprzeglo hamulec to zatrzepie silnikiem albo zgasnie
Jastrzab-88
Piwa: 4/19
Wysłany: Czw 11 Mar 2010, 16:26
Myślę,że wystarczy regulacja gazu i wymiana filtrów od gazu.Jeśli to nie pomoże to stawiałbym na reduktor-po prostu niech gazownik sprawdzi czy trzyma parametry.
areckicz
Wysłany: Czw 11 Mar 2010, 23:45
jeszcze raz dokladniej opisze usterke
odrazu mowie ze na benzynie wszystko jest ok tylko na gazie tak sie dzieje
to tak
gdy jest jeszcze zimny silnik i dojezdzam do skrzyzowania wciskam sprzeglo hamuje to ladnie obroty spadna do 1 tys i trzyma ale gdy silnik zrobi sie tylko cieply i chce przyhamowac i wciskam sprzeglo i hamuje to obroty spadna tak nisko az zatrzepie silnikiem i spowrotem wroca to 1 tys albo silnik zgasnie
ale po odpaleniu na gazie obroty sa ladne 1 tys trzyma nawet na postoju jak sie przygazuje to tez sie zatrzymaja na 1 tys obrotu tylko w czasie jazdy tak sie dzieje ze zatrzepie silnikiem lub calkiem zgasnie
areckicz
Wysłany: Pią 12 Lis 2010, 16:13
Witam po nie obecnosci
Zakupilem nowy reduktor i po zamontowaniu przez gazownika jest jeszcze gorzej niz bylo obroty faluja od 1000 do 700 na postoju i szarpie silnikiem dodam ze jeszcze zalozylem nowe swiece i zero poprawy
Apollo_32
Posiadane auto: Mercedes 190 E( 201W)
Wysłany: Sob 05 Kwi 2014, 16:59
Re: gasnie lub spadaja obroty przy hamowaniu
Może trzeba wymienić regulator biegu jałowego (inaczej Emulator)
Arti
Apollo_32
Wysłany: Nie 06 Kwi 2014, 21:27
Może trzeba wymienić regulator biegu jałowego (inaczej Emulator)[/quote]
Witam ponownie a nasz może regulator obrotów jałowych,to może być przyczyna.
Jeszcze jedna rzecz mi przychodzi do głowy.Pod rozdzielaczem paliwa jest guma a w niej powinna być guma w kształcie litery C z końcówkami plastykowymi (albo guma dziurawa lub kształtka pęknięta i dostaje się lewe powietrze,i to może być przyczyna.
Scalono. Pkt 20 RF.
Nie cytuj ostatnich wypowiedzi jeśli odnosisz się do nich lub zagadnienia z tematu.
Keram.
Arti
   Forum SMART Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - I generacja Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
SmartForfour
15 900
80 000 km
SmartFortwo
48 000
58 000 km
SmartForfour
7 490
262 407 km
SmartFortwo
18 900
99 000 km
SmartFortwo
32 900
57 626 km
